주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 Aero G8 Display Replacement
Riley Rustman
Riley Rustman3 다른 기여자
최종 수정일 March 24, 2025
5 분
쉬움
더 나은 이미지가 필요함
커뮤니티-기여 안내서
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
In this guide, the replacement of an HP EliteBook 840 Aero G8 display is demonstrated. The display may need to be replaced if there are frequent tears in the screen, or poor lighting or display.
This replacement will only take a few tools. A metal spudger, and a set of tweezers.
필요한 것
도구
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the metal spudger, gently pry the display screen from the top of the laptop. Slide the spudger around different points on the screen to avoid any damage.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, disconnect the camera cable from the display.
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the display power cable from the display.
    • The display can now be removed from the computer and fixed or replaced as needed.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Riley Rustman
회원 가입일: 11/09/23
507 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2023 회원
IUPUI-HARLEY-F23S2G2
4 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 11
지난 30일: 92
전체 시간: 1,022
