주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement
Petersee
Petersee3 다른 기여자
최종 수정일 May 22, 2023
5 분
쉬움
If your HP Envy x360 13-y013cl is overheating or the fan is malfunctioning, it may need to be replaced. This guide will help you remove and replace the fan in your HP Envy laptop allowing your device to be cooled properly.
Before starting the guide, ensure to power off the device and disconnect the power source.
필요한 것
도구
  1. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew and remove the 7.84 mm screws with a T5 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry the bottom cover off the laptop.
  2. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the four 2.7 mm screws that secure the heatsink.
    • Remove the heatsink.
  3. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a JIS #0 screw driver to remove 4.2 mm screws.
  4. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull on the black RE-JST connector to disconnect the fan wires.
  5. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Petersee
회원 가입일: 03/28/23
382 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023 IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023 회원
IUPUI-HARLEY-S23S3G2
3 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 311
