주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP G72 Memory Module Replacement
필요한 것
    1. HP G72 Memory Module Replacement, Memory Module: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G72 Memory Module Replacement, Memory Module: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G72 Memory Module Replacement, Memory Module: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
      • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
      • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
      • Loosen the three Phillips M2.5×6.0 captive screws that secure the memory module compartment cover.
      댓글 쓰기
    2. HP G72 Memory Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G72 Memory Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G72 Memory Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool (or equivalent) to lift the back side of the cover. Small tabs hold the cover in place. Firmly pull up on the cover to release the tabs.
      • Remove the cover
      • Spread the retaining tabs on each side of the memory module slot to release the memory module. Remove the module as needed
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
857,691 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 3,013
