주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Mini 1000 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Mini 1000 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 1000 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the case closed, place the Mini 1000 top-side down on a flat surface.
    • Push both of the battery release latches toward each other.
    댓글 쓰기
  2. HP Mini 1000 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out of the Mini 1000 from the edge closest to the release latches.
    댓글 쓰기
  3. HP Mini 1000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 1000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before proceeding, slide the right battery release latch to the unlocked position nearest the center of the computer.
    • Use the tip of a spudger to slide the RAM compartment cover release latch away from the center of the computer.
    • At this point, the edge of the RAM compartment cover nearest the battery compartment should pop up from the lower case.
    댓글 쓰기
  4. HP Mini 1000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the RAM compartment cover from the lower case.
    댓글 쓰기
  5. HP Mini 1000 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 1000 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to simultaneously pull both RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • The RAM chip should pop up slightly from its socket.
    • Pull the RAM chip out of its socket and remove it from the Mini 1000.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,161 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 4,926
