주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Mini 210 Battery Replacement
Heather Freed
Heather Freed11 다른 기여자
최종 수정일 January 9, 2020
1 분
매우 쉬움
누락된 단계
Replacing the battery in this netbook is quick and does not require any disassembly.
  1. HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
  2. HP Mini 210 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery out from the netbook.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Heather Freed
회원 가입일: 10/06/12
723 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 6,077
