주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement
Erin Lavalla
Erin Lavalla4 다른 기여자
최종 수정일 February 25, 2025
2 분
매우 쉬움
더 나은 소개글
학생이 작성 중
In this guide, the main objective is to remove the battery from the computer.
  1. HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power down the laptop and detach the charging cord (failure to do so can result in electrical shock).
  2. HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing you.
    • Push the slide on the right toward the center of the laptop, releasing the battery latch.
    • Lift the battery up and away from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Erin Lavalla
회원 가입일: 10/18/16
458 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 590
