주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체
필요한 것
    1. HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 뒤집으세요.
      • 노트북 오른쪽 절반에 있는 접히는 부분 배터리 스위치를 미세요.
      • 기기의 전원이 꺼져 있는지, 전원에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리의 안쪽 모서리를 잡고 기기 밖으로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체, 유지보수 패널: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체, 유지보수 패널: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체, 유지보수 패널: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전에 배터리에 가려져 있던 필립스 #0 고정 나사 한 개를 푸세요.
      • 이 나사는 완전히 분리할 수 없으며, 분리해서도 안 됩니다.
      • 유지보수 패널을 배터리 칸 반대 방향으로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-e043cl 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스크 트레이 근처에 있는 검은색 나사를 제거하세요.
      • "RELEASE"라고 적힌 스탬프 근처에서 디스크 트레이를 노트북 밖으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cace Letendre
회원 가입일: 10/25/22
528 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 29
전체 시간: 432
