주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the laptop.
    • Remove the two stickers on the lower left and right-hand corner of the laptop screen.
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 5 mm screws in the lower left and right-hand corner of the laptop screen.
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place a spudger or opening tool between the laptop screen and the plastic laptop frame.
    • Apply light pressure to the spudger to separate the plastic laptop frame covering the edges of the laptop screen.
    • These silver pieces cover the laptop hinges and will need to be removed as well.
    댓글 쓰기
  4. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4 mm screws in each corner of the laptop screen.
    • This will separate the laptop cover from the laptop screen frame.
    • Hold the laptop cover securely to prevent damage.
    댓글 쓰기
  5. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws on the side of the frame, one in each corner.
    • This will release the laptop screen from the frame.
    • Hold the laptop screen and frame securely to prevent damage to the motherboard attachments.
    댓글 쓰기
  6. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove laptop screen.
    • While removing the laptop screen, be careful not to destroy the tape connection or break the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Emma Neumann
회원 가입일: 09/04/19
637 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 850
