주요 콘텐츠로 건너뛰기
iFixit은 쿠키를 사용하여 사이트 기능을 개선하고 트래픽을 분석하며 광고를 개인화합니다. 당사 사이트를 사용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용 및 개인정보 취급방침에 동의하게 됩니다.
HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement
Noa Shadmon
Noa Shadmon5 다른 기여자
최종 수정일 May 7, 2024
3 분
쉬움
Please follow this guide only if you are having trouble with a few keys. If numerous keys aren't working, you may have to replace the entire keyboard.
필요한 것
도구
  1. HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement, Individual Keyboard Key: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement, Individual Keyboard Key: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement, Individual Keyboard Key: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the key by prying at least two sides up with the plastic removal tool.
    • There are two square, black pieces under the key. A smaller piece may be stuck to the back of the key piece.
  2. HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove two square black pieces from the area under the key with a pair of tweezers.
    • Remove a small square piece first.
    • Remove a larger square piece next.
  3. HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the key is removed, use a clean cloth or cotton swab to remove any particles.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Noa Shadmon
회원 가입일: 09/21/16
385 평판
안내서 2개를 작성함
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S1G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 2개
How do I put the keys back in? I need help please. Thanks
Michelle Hernandez - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 56
전체 시간: 13,524
