주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion N3350 Battery Replacement
Brandon Boisclair
Brandon Boisclair다른 한 명의 기여자
최종 수정일 May 23, 2018
1 - 2 분
매우 쉬움
It is possible that your battery has stopped working due to physical or electrical damage. A replacement battery will need to be purchased. After purchasing a new battery follow these steps to replace your broken battery.
  1. HP Pavilion N3350 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over and locate the grey finger latch.
  2. HP Pavilion N3350 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the finger latch to the left to release the clip holding the battery into the laptop.
  3. HP Pavilion N3350 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While continuing to hold the finger latch, slowly lift up on the tab to remove the battery from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brandon Boisclair
회원 가입일: 03/19/18
530 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 199
