주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion N3350 Fan Replacement
Emily Hatstat
Emily Hatstat2 다른 기여자
최종 수정일 May 7, 2024
3 분
조정
If the laptop is overheating, it is possible that your fan is malfunctioning or needs to be cleaned. To replace, a replacement must be purchased and installed, while cleaning does not require a new fan. Follow this guide to clean or replace your computer fan.
필요한 것
도구
더보기...
  1. HP Pavilion N3350 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the fan on the underside of the laptop.
  2. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.5 mm screw securing the fan cover to the device.
  3. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic spudger tool to free the cover.
    • The fan cover is extremely fragile and easy to break. Use caution during this step.
  4. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Lift the fan up from the device.
    • If you're cleaning the fan, stop at this step, and remove any build up. This can be done with tweezers and canned air.
    • Disconnect the fan cable to fully remove the fan from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Emily Hatstat
회원 가입일: 03/19/18
481 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 145
