주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement
Alex Kwok
Alex Kwok9 다른 기여자
최종 수정일 July 6, 2023
10 - 15 분
쉬움
더 나은 소개글
This guide will tell you how to remove the optical drive, or CD/DVD drive.
필요한 것
도구
  1. HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the computer, and unplug it from all external power sources.
    • Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
    • Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
  2. HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement, RAM Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement, RAM Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement, RAM Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the right side of the RAM cover.
    • Lift the right side of the RAM cover, and remove it.
  3. HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 11.0mm screw securing the optical drive to the computer.
  4. HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv5000 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the optical drive. The optical drive is located on the left side of the RAM bay.
    • Press the exposed edge of the optical drive gently with the spudger until the drive releases from the computer frame.
    • Pull the optical drive completely out of the computer frame.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Alex Kwok
회원 가입일: 10/05/10
274 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 회원들
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 4,687
