주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv6-6c51ca Battery Replacement
Cokyaw
Cokyaw2 다른 기여자
최종 수정일 August 6, 2024
30 초
매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. HP Pavilion dv6-6c51ca Battery Replacement, Remove the battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv6-6c51ca Battery Replacement, Remove the battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv6-6c51ca Battery Replacement, Remove the battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure to turn off the computer and unplug the AC adapter from the computer. It is good practice to remove the battery and any other power source before working with any internal part in your computer.
    • REMOVING THE BATTERY: Flip the laptop over with the battery side facing up.
    • Slide the battery release latch to release the battery.
    • Pivot the front edge of the battery up and back.
    • Remove the battery.
    • REPLACING THE BATTERY: Align the tabs on the rear edge of the battery with the notches on the rear edge of the battery bay.
    • Pivot the front edge of the battery down into the battery bay until it is fully seated. (The battery release latch will automatically lock into place.)
    • Battery part number: 593554-001
결승점
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cokyaw
회원 가입일: 10/13/18
512 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 213
