주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement
Nicholas Moore
Nicholas Moore4 다른 기여자
최종 수정일 May 11, 2017
2 분
매우 쉬움
In this guide, you will learn how to replace the dead battery on your laptop.
필요한 것
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off the device before removing the battery.
    • Place the laptop upside down on a flat surface so that the bottom is facing up.
    • The battery is the long rectangle above the latch.
  2. HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery latch to the left to release the battery.
  3. HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull out the battery while holding the latch to the open position with your finger.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nicholas Moore
회원 가입일: 02/07/17
302 평판
안내서 2개를 작성함
Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017 회원
OSU-WILDER-S17S1G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 2,001
