주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement
Austin Sandel
Austin Sandel2 다른 기여자
최종 수정일 December 20, 2018
1 분
쉬움
This guide will describe how to replace the hard drive of the HP Pavilion dv7-4285dx
필요한 것
도구
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 5 back plate screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Remove back plate using a metal spudger.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 5.7 mm screws, holding down the hard drive, using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull up carefully on tab hooking the hard drive to the mother board.
    • Remove the hard drive.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Austin Sandel
회원 가입일: 11/05/18
363 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 843
