주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement
Afnan
Afnan2 다른 기여자
최종 수정일 June 13, 2018
2 분
쉬움
더 나은 소개글
This is a RAM replacement for HP Pavilion dv7t-7000.
필요한 것
도구
  1. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the retraining springs away from the RAM at the same time to unlock the RAM.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the RAM out.
    • Follow the same procedure for the additional RAM.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Afnan
회원 가입일: 02/21/18
289 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 266
