주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 440 G6 Battery Replacement
필요한 것
    1. HP ProBook 440 G6 Battery Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 5 mm screws on the front-facing side of the lower case.
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the remaining five 5 mm Phillips screws securing the lower case.
      • The two screws in the front of the backplate are of a differing size to the other five.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Starting under the display, carefully use a plastic prying tool (iFixit opening tool) to disengage the retaining clips.
      • You may hear soft clicking sounds as the clips come undone.
      • Once a corner or edge starts to lift, slowly slide the tool along the edge to loosen more of the bottom panel.
      • Keep working around the edges until all the clips are loose.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently lift the rear of the cover to disengage it from the computer.
      • Carefully remove the bottom cover from the computer.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 440 G6 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 4mm Phillips screws that secure the battery to the computer.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a tool to push the tab back on the bottom left of the battery.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the top of the battery.
      • Lift the battery out of the computer.
      댓글 쓰기
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Elijah Cain
회원 가입일: 02/18/26
397 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 154
