주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 640 G2 Battery Replacement
필요한 것
    1. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the laptop so the bottom is facing up.
      • Use a JIS J1 screwdriver to remove eight 6 mm screws from the bottom of the laptop case.
      • Use a Torx T9 screwdriver to remove the single 6 mm screw.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to carefully pry the bottom case.
      • Insert the end of the opening tool into the seam between the bottom and top case and slide it around the perimeter to release the clips.
      • Remove the bottom cover.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a JIS J1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws securing the battery.
      • Lift the battery from the bottom edge and slide it out of the socket on the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
Note - Be sure to dispose of your old battery responsibly! Check out iFixit's Guide on Recycling E-waste.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
SarahTrachsel
회원 가입일: 09/12/25
196 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 53
전체 시간: 369
