주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement
Janelle Layman
Janelle Layman6 다른 기여자
최종 수정일 December 29, 2017
3 - 5 분
쉬움
The maximum dimensions of a new solid state drive are 100.5 x 69.85 x 7.0mm. Before performing any work, always remember to completely turn off and disconnect your computer from any power source.
  1. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the hard drive bay handle and push it to the left while holding back the metal tab on the bottom.
  3. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull side latch out and slide the hard drive tray out of the bay.
  4. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 5/16" side screws, with the T15 Torx Screwdriver, and gently take out the drive.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Janelle Layman
회원 가입일: 10/01/15
258 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 51
전체 시간: 7,855
