주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Stream 8 Speakers Replacement
필요한 것
    1. HP Stream 8 Speakers Replacement, Midframe: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 8 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 8 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
      댓글 쓰기
    4. HP Stream 8 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
      댓글 쓰기
    1. HP Stream 8 Speakers Replacement, Speakers: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 8 Speakers Replacement, Speakers: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Locate the two speakers at the bottom of the device.
      • Remove the two speakers by prying them out using a pair of tweezers.
      • Detach the red and black power wiring from the device and pull the speakers entirely out of the HP Stream 8.
      • Remember where the red and black wiring is connected to the device.
      • The power wires are soldered to the device and will be difficult to detach.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 8 Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the two replacement speakers and the soldering iron.
      • Locate where the red and black power wiring previously connected to the device.
      • Attach and re-solder the red and black power wiring.
      • For soldering help, check out iFixit's How to Solder and Desolder Connections guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Nick Miller
회원 가입일: 04/11/16
669 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 642
