주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP ZBook 15 Wi-Fi 카드 교체
필요한 것
    1. HP ZBook 15 Wi-Fi 카드 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ZBook 15 Wi-Fi 카드 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집으세요.
      • 배터리 기호가 표시된 레버를 배터리가 튀어 나올 때까지 힘껏 미세요.
      • 노트북에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. HP ZBook 15 Wi-Fi 카드 교체, 뒷면 커버: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 레버를 오른쪽으로 단단히 미세요.
      • 커버를 앞쪽으로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP ZBook 15 Wi-Fi 카드 교체, Wi-Fi 카드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선에 연결된 두 개의 탭을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. HP ZBook 15 Wi-Fi 카드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ZBook 15 Wi-Fi 카드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 카드의 모서리에 있는 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 카드를 위로 들어 올린 뒤 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Grant Terris
회원 가입일: 01/30/15
2,888 평판
안내서 12개를 작성함
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 회원들
안내서 83개를 작성함
1가이드 댓글
I’m planning to upgrade my Zbook by installing a Wireless AC-capable WiFi module. I’ve found a cheap one that’s compatible according to the service manual: the Intel 7260HMW. However, it doesn’t have an HP SPS, it seems to have come from a DELL laptop.
Has anyone tried this? Will it work? I guess I’ll find out the hard way!
Hopefully, the seller will allow me to test the adapter before buying.
Luis Alejandro Araúz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 42
전체 시간: 6,453
