주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Desire 826 Screen Replacement
필요한 것
  1. HTC Desire 826 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Desire 826 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Desire 826 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
    댓글 쓰기
  2. HTC Desire 826 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Desire 826 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Desire 826 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
    댓글 쓰기
  3. HTC Desire 826 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
    댓글 쓰기
  4. HTC Desire 826 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Desire 826 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
    댓글 쓰기
  5. HTC Desire 826 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Desire 826 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 4.0 mm screws attaching the bottom plastic panel using a T5 screwdriver.
    • Remove the black plastic cover using a plastic spudger
    댓글 쓰기
  6. HTC Desire 826 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to pry the wire up from the battery bed
    • Detach the ribbon cable by pulling with the tweezers where circled in blue
    • Flip the phone over so the screen side is facing up for the next step
    댓글 쓰기
  7. HTC Desire 826 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Desire 826 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the metal spudger to pry up the plastic cover pieces from the front of the phone
    댓글 쓰기
  8. HTC Desire 826 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Desire 826 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry up the edges of the screen using the metal spudger
    • Then use the suction cup to remove the screen from your device
    • There will likely be glue holding your screen in place, so keep prying but be cautious not to break the screen. You may want to use the iOpener to loosen the adhesive prior to removal.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Julia Zimmerman
회원 가입일: 09/04/19
127 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Après avoir fait le démontage de l'écran , le digital est devenu très dur et ne réagi pas automatiquement au toucher . Que dois-je faire ?
Japhet piergy Bassa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 699
