주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HTC One M8 하단 스피커 교체
필요한 것
    1. HTC One M8 하단 스피커 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 왼쪽 상단에 있는 SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 SIM 카드 분리 도구 또는 클립을 삽입하세요.
      • 눌러서 트레이를 분리하세요.
      • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 하단 스피커 교체, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • HTC One M8에서 SIM 카드 트레이 어셈블리를 분리하세요.
      • SIM 카드를 다시 넣을 때는 트레이 방향에 맞춰 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M8 하단 스피커 교체, microSD 카드 트레이 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체, microSD 카드 트레이 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 오른쪽 상단에 있는 microSD 카드 트레이의 작은 구멍에 SIM 카드 제거 도구 또는 클립을 삽입하세요.
      • 트레이가 빠져나오도록 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 하단 스피커 교체, microSD 카드 트레이 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • HTC One M8에서 microSD 카드 트레이 어셈블리를 분리하세요.
      • microSD 카드를 다시 삽입할 때는 트레이에 맞는 올바른 방향인지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M8 하단 스피커 교체, 후면 케이스: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체, 후면 케이스: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener나 열선총을 사용하여 상단 및 하단 speaker grille의 접착제를 느슨하게 하세요.
      • iOpener 사용 방법에 대한 정보는 iOpener 안내서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 하단 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 하단 speaker grille을 부드럽게 떼어내세요.
      • 접착제가 지저분하게 남을 수 있으며, Goo-gone을 사용하여 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. HTC One M8 하단 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 상단 speaker grille을 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. HTC One M8 하단 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단에 있는 은색 3 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 하단에 있는 검은색 4 mm 톡스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. HTC One M8 하단 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저와 여는 픽을 사용하여 휴대폰의 가장자리를 따라 돌면서 후면 케이스를 디스플레이 어셈블리에 고정하는 클립을 풀어 주세요.
      • 사진에는 금속 스퍼저가 나와 있지만, 기기 손상을 방지하려면 나일론 스퍼저를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
      • 전원 버튼이 빠지지 않도록 주의하세요. 하단 섀시 상단에 느슨하게 장착되어 있습니다.
      • 케이스를 분리하려면 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M8 하단 스피커 교체, 마더보드: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체, 마더보드: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터를 마더보드에 고정하고 있는 은색 2 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 하단 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저를 사용하여 두 개(또는 네 개)의 안테나 케이블을 분리하세요.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 일곱 개의 ZIF 커넥터를 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 일곱 개의 리본 케이블을 커넥터에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HTC One M8 하단 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 은색 3mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HTC One M8 하단 스피커 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 하단 스피커 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener 또는 열선총을 사용하여 마더보드를 디스플레이 어셈블리에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드를 디스플레이 어셈블리에서 조심스럽게 분리하세요.
      • 이 시점에서 하단 스피커는 여전히 마더보드에 부착되어 있습니다. 마더보드만 교체하는 경우, 하단 스피커 교체 안내서를 참고하여 기존 스피커를 새 마더보드로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M8 하단 스피커 교체, 하단 스피커: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 하단 스피커 교체, 하단 스피커: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 하단 스피커 교체, 하단 스피커: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • iOpener를 사용하여 마더보드에 하단 스피커를 고정하고 있는 접착제를 느슨하게 만듭니다.
      • 집게(tweezers)를 사용하여 마더보드에서 하단 스피커를 조심스럽게 제거합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Michael Gonzalez
회원 가입일: 04/14/15
4,448 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 91
전체 시간: 12,504
