주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HTC One M9 마더보드 교체
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
29
지난 30일:
116
전체 시간:
12,819
댓글: 18
13 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 15
15명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 어려움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
HTC One M9 마더보드 교체
HTC One M9 기기가 부팅되지 않거나 무작위로 잠기거나 멈추는 문제가 발생하나요? 이는 마더보드에 손상이 있어 수리가 필요하다는 신호입니다. 마더보드는 모든 전자 기기의 기본이며 기기 내의 모든 부품을 연결하는 중요한 역할을 합니다. 마더보드 수리가 가능하기는 하지만, 이 수리 안내서는 손상이 너무 심각하여 수리가 불가능한 경우의 교체 방법을 중점적으로 다룹니다.
마더보드는 과열, 전기적 손상, 액체 접촉 또는 강한 충격으로 인해 손상되기 쉽습니다. 마더보드 오작동 시 다음과 같은 증상이 나타날 가능성이 높습니다:
  • 타는 냄새
  • 기기 반응 없음 또는 멈춤 문제
  • 기기 부품이 제대로 작동하지 않음
이 수리 안내서를 사용하기 전에 휴대폰의 배터리와 스크린 상태를 확인하세요. 배터리나 스크린이 방전되거나 고장 나면 부팅 문제가 발생할 수 있습니다. 휴대폰이 켜지지 않는 경우 이 링크를 사용하여 문제를 해결하세요: HTC One M9 Troubleshooting
8단계에서는 iOpener를 사용하여 열을 가해 접착제를 부드럽게 만들어야 합니다. 이 단계에서 iOpener 사용법를 참고하세요.
시작하기 전에 휴대폰 전원을 완전히 끄고 외부 전원 공급 장치를 모두 분리했는지 확인하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. HTC One M9 마더보드 교체, microSD 카드 트레이 꺼내기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체, microSD 카드 트레이 꺼내기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M9 마더보드 교체, microSD 카드 트레이 꺼내기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • microSD 카드 트레이는 휴대전화의 오른쪽 상단, 볼륨 버튼 위에 있습니다. 트레이를 열려면 microSD 카드 꺼내기 도구 또는 종이 클립을 microSD 카드 트레이의 작은 구멍에 삽입하세요.
      • 그런 다음 도구나 종이 클립을 눌러 microSD 카드 트레이를 밖으로 꺼냅니다.
      • 상당한 힘을 주어야 할 수도 있습니다.
      • microSD 카드를 다시 삽입할 때는 트레이에 올바른 방향으로 놓였는지 확인하세요. 전기 커넥터가 앞쪽으로 오게 하고, microSD 카드 면이 위를 향하게 삽입해야 합니다.
      • microSD 카드가 트레이에 완전히 밀착되지 않는 것은 정상입니다. microSD 카드는 트레이 안에서 쉽게 위치를 조정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M9 마더보드 교체, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M9 마더보드 교체, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 카드 꺼내기 도구 또는 종이 클립을 스마트폰 왼쪽 가장자리 상단에 있는 SIM 카드 트레이 옆의 작은 구멍에 삽입하세요.
      • 트레이를 꺼내려면 힘껏 누르세요.
      • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      • SIM 카드를 다시 넣을 때는 금속 접촉면이 뒷면을 향하도록 하세요. SIM 카드의 모서리가 깎인 부분이 트레이의 바깥쪽 하단 모서리를 향해야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M9 마더보드 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M9 마더보드 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽 또는 스퍼저를 사용하여 케이스 윗면 덮개를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 케이스 상단에 있는 4 mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M9 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M9 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 사용해 기기 둘레를 따라 돌리며 뒷면 커버와 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
      • 뒷면 커버를 분리하기 전에 SIM 카드 트레이와 Micro SD 카드 트레이를 반드시 제거해야 합니다.
      • 전원 버튼과 볼륨 버튼은 다소 약하므로 주의해서 다루세요.
      • 후면 카메라가 접착제로 본체에 붙어 있을 수 있으므로 본체와 디스플레이 어셈블리를 분리할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M9 마더보드 교체, 마더보드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 흰색 및 파란색 케이블 커넥터 아래쪽을 잡고 부드럽게 위로 밀어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M9 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드에 있는 배터리 커넥터를 고정하는 1.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 소켓에서 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 소켓에 압력을 가하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. HTC One M9 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • ZIF 커넥터에서 Kapton 테이프를 벗겨내세요.
      • 스퍼저나 손톱을 사용하여 ZIF 커넥터의 힌지형 고정 클립을 들어 올리고 케이블을 부드럽게 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. HTC One M9 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M9 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 사진에 보이는 것처럼 전기 스트립을 덮고 있는 테이프를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 테이프는 쉽게 찢어질 수 있으므로 들어 올릴 때 주의하세요.
      • 스퍼저나 손톱을 사용하여 ZIF 커넥터의 힌지 고정 클립을 들어 올리고 케이블을 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. HTC One M9 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M9 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 남은 3개의 ZIF 커넥터에서 캡톤 테이프를 벗겨내고, 스퍼저나 손톱을 사용하여 ZIF 커넥터의 힌지형 고정 클립을 들어 올린 다음, 각 커넥터에서 케이블을 밀어 빼내세요.
      • 세 번째 ZIF 커넥터는 대부분 마더보드 아래에 있습니다. 기기를 재조립할 때 다시 마더보드 아래에 위치하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. HTC One M9 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M9 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 듀얼 LED 플래시 커버를 제거하세요. 커버는 소량의 접착제로 고정되어 있습니다.
      • 가열된 집게를 사용하면 열이 접착제를 약하게 만들어 플래시 커버를 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • 최소한의 힘을 가해 커버를 제거하세요. 플래시 커버는 아래의 안테나 케이블에 접착제로 붙어 있을 수 있습니다.
      • 집게를 사용하여 카메라 근처의 안테나 케이블 두 개를 분리하세요.
      • 이 휴대폰의 일부 모델에는 이 위치에 안테나 케이블이 하나만 있을 수 있습니다.
      • 휴대폰 오른쪽 하단 근처의 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. HTC One M9 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 고정하는 4 mm 톡스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. HTC One M9 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M9 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 진동기를 슬롯에서 들어 올리세요.
      • 진동기와 마더보드를 연결하는 배선이 손상되지 않도록 주의하세요. 최소한의 힘만 사용하세요.
      • iOpener나 열선총을 사용하여 마더보드 하단의 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 자세한 정보는 iOpener 사용법 안내서를 참고하세요.
      • 여는 도구 또는 스퍼저를 사용하여 케이스 가장자리를 따라 마더보드를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 케이스 상단 모서리(카메라 근처)부터 시작하여 마더보드를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
HTC One M9에서 교체하고자 하는 부품에 대한 자세한 지침은 해당 부품의 수리 안내서를 계속 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
19다른 기여자
Rodolfo Meave
회원 가입일: 04/14/15
1,437 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 회원들
안내서 84개를 작성함
5가이드 댓글
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
Rafael B - 답글 공유
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
Abdin Syakirin - 답글 공유
No sir, i don’t sell any parts for any phone.
After messing with the HTC 10 i must say that’s my most difficult HTC to do as of yet, a nightmare!
Rafael B - 답글 공유
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
yelgaonkar ketaki - 답글 공유
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
shamsujezias - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 116
전체 시간: 12,819
