주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
      • Lift the back cover up away from the phone.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
      • Check the battery to make sure there's no bent corners.
      댓글 쓰기
    1. HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Housing: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Housing: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a T5 screwdriver, remove the four screws in corners as shown.
      • Lift the top portion of the rear case.
      • Potential for device damage: There is a ribbon attached on the back of this part that requires caution to remove.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using an IfixIt Plastic Tool, detach the plastic casing from the keyboard. This may require some force.
      • Using a spudger or other thin tool, carefully pry up ZIF connectors as shown. This will allow the black ribbons to detach from the keyboard.
      • Slide the two parts away from each other so that the black ribbons slide through the slots and you will now have housing into two parts.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Melinda Phan
회원 가입일: 04/17/11
438 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 회원들
안내서 63개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 4,960
