주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Haiboxing 18859 Battery Replacement
  1. Haiboxing 18859 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 4 clips holding down the hard plastic shell of the RC car. Do this by pinching them with your thumb and index finger and pulling away.
    댓글 쓰기
  2. Haiboxing 18859 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard plastic shell off of the RC car.
    댓글 쓰기
  3. Haiboxing 18859 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the Lego-style battery connector by gripping either side and pulling them away from each other, slowly and consistently.
    댓글 쓰기
  4. Haiboxing 18859 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unfasten the Velcro strap that secures the battery.
    댓글 쓰기
  5. Haiboxing 18859 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Haiboxing 18859 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
NMiedema
회원 가입일: 03/21/25
317 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 51
전체 시간: 566
