주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
헤어 드라이기 가열 소자 교체
조회수: 4.8만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
51
지난 30일:
222
전체 시간:
48,019
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 9
9명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 2 시간
난이도: 조정
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
헤어 드라이기 가열 소자 교체
헤어 드라이기에서 찬 바람만 나오나요? 가열 소자를 새로 교체해야 할 가능성이 높습니다. 표준형 전기 헤어 드라이기의 가열 소자를 분리하고 교체하려면 이 안내서를 사용하세요. 비용을 절약하고 휴대용 드라이기에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 납땜 및 납땜 제거에 대한 정보는 특정 기술이 필요하므로 이 안내서를 확인해 주세요. 항상 환기가 잘 되는 곳에서 납땜을 진행하세요. 헤어 드라이기가 예민한 기기라면 ESD-안전 도구를 사용하여 ESD-안전 환경에서 작업하세요.
필요한 것
도구
    1. 헤어 드라이기 가열 소자 교체, 검정색 집풍 노즐 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 헤어 드라이기 가열 소자 교체, 검정색 집풍 노즐 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검정색 집풍 노즐을 부드럽게 비틀어 당겨 분리하세요.
      • 노즐이 부착되어 있지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
    1. 헤어 드라이기 가열 소자 교체, 그릴: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 공기 집중 노즐 아래에 있는 나사를 제거하세요. 이 나사는 헤어 드라이기 본체를 헤어 드라이기 격자판에 고정합니다.
      • 대부분의 헤어 드라이기에는 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하세요. 나사가 더 작은 헤어 드라이기라면 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하는 것을 고려하세요.
      댓글 쓰기
    2. 헤어 드라이기 가열 소자 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 그릴을 좌우로 부드럽게 비틀어 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 헤어 드라이기 가열 소자 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 그릴을 이미지에 보이는 세 개의 조각으로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. 헤어 드라이기 가열 소자 교체, 가열 소자: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 건조기 손잡이를 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 헤어 드라이기 가열 소자 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 헤어 드라이기 가열 소자 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 플라스틱 케이스를 조심스럽게 분리하세요. 이제 헤어 드라이기가 두 개의 큰 반쪽으로 분해되었을 것입니다.
      • 헤어 드라이기의 양옆을 반대 방향으로 살짝 비틀면 손으로도 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 헤어 드라이기 가열 소자 교체, 가열 요소 하우징 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열 요소 하우징을 손잡이 반대 방향으로 밀어 드라이어에서 분리하세요.
      • 분리가 쉽도록 가열 요소가 위를 향하게 하세요. 케이스가 있는 경우 필요에 따라 살짝 비틀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. 헤어 드라이기 가열 소자 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열 요소를 분리하세요.
      • 납제거 위크와 인두기를 사용하여 배선의 납을 제거하세요.
      • 납땜에 대한 자세한 정보는 이 납땜 페이지를 참고하세요.
      • 이 배선들은 조심해서 다루어야 합니다. 배선을 자르거나 무리하게 잡아당기지 마세요. 헤어 드라이기에 추가적인 문제가 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 배선이 헤어 드라이기 본체 내부에 포함되어 있는지 확인하고, 가열 소자 케이스가 제대로 부착되었는지 확인한 후 나사를 조여 마무리하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
18다른 기여자 명과 함께
Mitch
회원 가입일: 10/04/12
37 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 51
지난 30일: 222
전체 시간: 48,019
