주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton Beach 64650 Motor Replacement
필요한 것
  1. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
    댓글 쓰기
  2. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
    댓글 쓰기
  3. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull the motor block out of the case.
    • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
    • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
    댓글 쓰기
  4. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
    • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
    댓글 쓰기
  5. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once disconnected, the motor will slide out easily.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gwen Davis
회원 가입일: 03/24/16
519 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 2,842
