주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hannspree SN12E2 Battery Replacement
  1. Hannspree SN12E2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug and power off your laptop.
  2. Hannspree SN12E2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close your laptop .
    • Place your laptop face down on a flat surface.
  3. Hannspree SN12E2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hannspree SN12E2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hannspree SN12E2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlatch the lock on the top right of your laptop first.
    • You will need to pull on the lock on the left side and remove the battery at the same time
    • The left lock is a spring lock and needs constant pressure applied in order to stay open.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brianna Johnson
회원 가입일: 03/21/19
443 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G2
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 556
