주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체
필요한 것
    1. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체, 베이스보드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 베이스보드의 각 모서리에 있는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 케이스에서 베이스보드를 들어내세요.
      • 노브와 레버 아래에 위치한 코드와 회로에 주의하세요. 베이스보드를 무리하게 잡아당기거나 뜯어내지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판에서 코드를 분리하세요.
      • 재조립할 때 더 쉽게 연결할 수 있도록 미리 사진을 찍어 두세요.
      • 베이스보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체, 볼륨 노브: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 베이스보드에서 볼륨 노브를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체, 볼륨 노브 고정 너트 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체, 볼륨 노브 고정 너트 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 볼륨 노브를 고정하고 있는 너트를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 베이스보드에서 전원 노브를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 전원 노브를 고정하는 너트를 푸세요.
      댓글 쓰기
    5. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 베이스보드에서 아래로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Heyday Suitcase Turntable 볼륨 노브 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 노브를 분리하려면 8개의 납땜 연결 부위를 각각 디솔더링하세요.
      • 인두기를 사용할 때는 적절한 안전 예방 조치를 취하세요. 복습을 원하시면 납땜 및 디솔더링 방법 안내서를 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Caroline D'Amato
회원 가입일: 10/26/22
565 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 425
