주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement
조회수: 6.1천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
30
지난 30일:
131
전체 시간:
6,105
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 어려움
Before beginning any of the following power switch replacement steps ensure that the device is not plugged into a power source, wear proper eye protection, and conduct the procedure in a well ventilated area.
필요한 것
부품
도구
    1. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement, Hot Tools Professional 1110 Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ensure that you have a clean work station, and that you can easily keep track of small, loose parts.
      • In addition, MAKE SURE IT IS UNPLUGGED FOR ALL FOLLOWING STEPS!
      댓글 쓰기
    2. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Firmly grasp the end of the Iron with the black plastic cap on the heating element end.
      • With your free hand, use tweezers to firmly grasp the small retaining ring sitting between the heating element and the handle body.
      • Once you have a firm grasp, pull up on the retaining ring, and it should come loose.
      댓글 쓰기
    3. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the ring loose, turn the handle body over, and you will see three screw holes.
      • Take a PH1 screwdriver, and loosen up all three 6mm Phillips #1 screws in the handle body.
      댓글 쓰기
    4. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the screws have been removed, set them aside and with a pry tool, firmly pull the handle body apart in half lengthwise.
      댓글 쓰기
    5. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • For removing the clamping mechanism, firmly grasp the iron in your hand by the handle body, and locate the screw as shown in the picture.
      • Remove the screw shown (8mm Phillips #2 Pan Head) and when finished do the same for the opposite side.
      댓글 쓰기
    6. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once both screws have been removed, continue to remove the top clamping half of the mechanism from the body of the Iron.
      댓글 쓰기
    7. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the handle, and remove the screw that holds on the spring mechanism for the clamp. This screw is a 8mm Phillips #2 Pan Head.
      • Once this step is fished your Hot Tools Professional 1110 will be fully disassembled and ready to have its components replaced.
      댓글 쓰기
    1. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement, Power Cord: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the Hot Tools Professional 1110 power cord from the housing.
      댓글 쓰기
    2. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the two connected electrical wires. Take note of the orientation of each wire to properly reassemble the device.
      댓글 쓰기
    3. Hot Tools Professional 1110 Power Cord Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the two electrical wires in the correct orientation, solder the wires to the new Hot Tools Professional 1110 power cord.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Dustin Ortega
회원 가입일: 11/11/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2017 회원
IUPUI-WILSON-F17S2G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I find the replacement power cord?
Mattthew Bieber - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 131
전체 시간: 6,105
