주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement, Back Wheel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off the reflective red axle sticker using a plastic spudger.
    댓글 쓰기
  2. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 2mm screw located underneath the reflective sticker.
    댓글 쓰기
  3. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grip the deck flare and slide it towards the tail end of the scooter.
    댓글 쓰기
  4. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 6 mm axle screws by using a hex bit 5.0.
    • Make sure to try loosening both sides. One of the axle screws spins freely and will not loosen.
    댓글 쓰기
  5. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat Steps 1-3 for the other side.
    • Apply pressure to the axle using a hex bit 5.0 to push it slightly out on the other side.
    • Take hold of the 6 mm axle screw on the opposite side and remove the axle by pulling firmly towards you.
    댓글 쓰기
  6. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull backwards to remove the back wheel.
    • Washers may fall when the wheel is removed, so make sure to catch or gather the washers.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, repeat Steps 1-4 in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Gaskell
회원 가입일: 01/23/20
1,137 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Where do you buy the wheels
Thanks
antonio flores - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 104
전체 시간: 4,249
