주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 Rally Headlight Replacement
필요한 것
    1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
      • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
      • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
      • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cami Lowrey
회원 가입일: 02/07/20
450 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 44
전체 시간: 900
