이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
선행 작업 안내서입니다! 이 안내서는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용해서는 안 됩니다.
이 안내서는 SM-G998B/DS (국제) 모델에 사용됩니다. 다른 모델에는 중앙프레임 가장자리에 추가 안테나 케이블이 있습니다.
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy S21 Plus 상호연결 케이블을 분리하세요.
필요한 것
후면 유리의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
흡입 손잡이로 후면 유리를 들어 올려서 후면 유리와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 오른편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
휴대폰 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 왼편 하단 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
어셈블리 왼편 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 조심히 밀어서 배터리에서 분리하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리를 고정하는 3.9mm 길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
라우드스피커 어셈블리 상단 가장자리와 중앙프레임 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 아래를 향해 기울여서 라우드스피커 어셈블리를 들어 올리세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 하단 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
손가락 또는 핀셋을 사용하여 디스플레이 플렉스 케이블을 조심히 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 상단 커넥터를 똑바로 들어 올려서 메인 및 상호연결 플렉스 케이블을 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 하단 커넥터를 똑바로 들어 올려서 도터보드에서 메인 플렉스 케이블을 분리하세요.
손가락 또는 핀셋을 사용하여 메인 플렉스 케이블을 조심히 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 하단 커넥터를 똑바로 들어 올려서 도터보드에서 상호연결 플렉스 케이블을 분리하세요.
손가락 또는 핀셋을 사용하여 상호연결 플렉스 케이블을 조심히 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
50%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
