주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LED 스트립 조명 수리 방법
조회수: 17만
통계 보기:
지난 24시간
53
지난 7일:
356
지난 30일:
1,474
전체 시간:
168,790
댓글: 14
6 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 19
19명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 쉬움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
LED 스트립 조명 수리 방법
필요한 것
부품
도구
LED 스트립 조명이 오작동하는 경우, 이 수리 안내서가 도움이 될 수 있습니다. 스트립의 두 구간 사이에 연결 불량이나 배선 문제가 있으면 조명이 제대로 작동하지 않습니다. 이러한 연결 불량은 전력 흐름을 방해하여 정상적인 스트립까지 작동을 멈추게 할 수 있습니다.
이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 결함이 있는 구간을 새 스트립으로 교체하는 것입니다. 이 안내서에서는 결함이 있는 LED 스트립을 교체하는 단계별 절차를 설명합니다. 교체가 필요한 스트립을 식별하는 방법과 정상적인 스트립에서 해당 부분을 제거하는 방법을 배울 수 있습니다. 또한 두 개의 정상적인 스트립을 다시 연결하여 안전하게 작동하도록 하는 방법도 알아봅니다.
스트립을 다시 연결하는 작업은 두 정상 스트립의 해당 연결 부위를 납땜하여 완료하게 됩니다.
납땜이 익숙하지 않다면, 먼저 납땜 기초에 관한 다른 안내서를 확인하는 것이 좋습니다. 안내서 제목은 “납땜 및 납땜 제거 방법”입니다.
이 안내서를 시작하기 전에, 작업할 스트립의 전원을 반드시 차단하세요.
    1. LED 스트립 조명 수리 방법, LED 스트립 조명 수리 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조명이 작동을 멈추는 지점을 찾으세요. 그곳에는 "12V, R, G, B"라고 내림차순으로 표시된 연결부 4개와 가위 모양의 "cut here(여기서 자르세요)" 표시, 그리고 구리색 뒷면이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. LED 스트립 조명 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가위를 사용하여 "절취선(cut here)"을 따라 자르고, 고장 난 스트립을 정상 스트립에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LED 스트립 조명 수리 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 새 스트립을 작동하는 스트립 옆에 맞추고 안정적으로 고정하세요. 네 개의 납땜 연결 부위를 거울 이미지처럼 확인하세요. R은 R에, G는 G에 맞추는 식입니다.
      • 새 스트립과 작동 중인 스트립을 인두기를 사용하여 네 곳 모두 납땜 연결하세요.
      • 납땜이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. LED 스트립 조명 수리 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 네 군데의 납땜 연결이 단단히 완료되면, 스트립을 연결하고 조명을 세 가지 색상으로 모두 켜서 연결이 안정적인지 확인하세요. 이제 원하는 위치에 조명을 부착할 수 있습니다.
      • 스트립에 접착 테이프가 있었다면, 새로운 접착제가 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
납땜과 인두기는 철물점에서 비교적 흔하고 쉽게 구할 수 있습니다. 조명을 처음 사용할 때 남은 여분의 길이가 있다면, 비용을 절감하기 위해 새로 구입하기 전에 이를 먼저 사용하세요. 조명을 수리할 때는 4개의 패드가 있는 곳만 잘라내야 합니다. 해당 위치는 보통 점선으로 표시되어 있으며, 이 부분이 바로 납땜을 할 지점입니다. 조명을 원래 위치에 다시 부착하려면 접착제나 접착 도구를 사용해야 할 수도 있습니다. 연결 부위 뒷면에 작은 판지를 덧대어 붙이면 더 튼튼하게 고정할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Jacob
회원 가입일: 03/12/21
536 평판
안내서 1개를 작성함
8가이드 댓글
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Andrea Sherville - 답글 공유
Totally agree with Andrea Sherville. This has to be rated easy-moderate as this really isn’t difficult at all.
S Lee - 답글 공유
Thet step 4 was just weird
Israel McGhee - 답글 공유
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
FarmYard Gaming - 답글 공유
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
eamig - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 53
지난 7일: 356
지난 30일: 1,474
전체 시간: 168,790
