주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
방수 재킷 세탁 방법
조회수: 6.1만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
67
지난 30일:
288
전체 시간:
60,645
댓글: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 매우 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
방수 재킷 세탁 방법
재킷이 말을 할 수 있다면 아주 멋진 모험담을 들려주었을지도 모릅니다. 하지만 때로는 목욕을 시켜달라고 할 수도 있겠죠! 방수 재킷을 세탁하는 것은 재킷의 성능을 회복하고 수명을 연장하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
세탁 시기에 대한 엄격한 규칙은 없지만, 일반적으로 10~20회 착용 후 세탁하는 것이 좋습니다. 또한 계절이 바뀌어 보관하기 전이나, 물이 스며들거나(물이 방울져 튕겨 나가지 않을 때), 소매나 옷깃이 오염되었거나, 눈에 띄게 더러워졌을 때 세탁하는 것이 현명합니다.
깨끗한 재킷은 방수 기능이 더 뛰어나고, 통기성이 좋아지며, 더 오래 사용할 수 있어 언제든 모험을 떠날 준비를 마칠 수 있습니다!
관련 튜토리얼
관련 위키
Patagonia 관리 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
필요한 것
    1. 방수 재킷 세탁 방법, 먼지와 이물질 닦아내기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 방수 재킷 세탁 방법, 먼지와 이물질 닦아내기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 재킷을 전체적으로 살펴보고 먼지와 이물질을 닦아내세요.
      • 잘 지워지지 않는 얼룩은 순한 비누나 소독용 알코올을 사용하여 부분 세탁하세요. 자세한 내용은 테크니컬 의류 부분 세탁 안내서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    2. 방수 재킷 세탁 방법, 재킷 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 방수 재킷 세탁 방법, 재킷 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 방수 재킷 세탁 방법, 재킷 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인 지퍼를 잠그세요.
      • 주머니 안쪽을 청소할 수 있도록 주머니 지퍼는 열어 두세요.
      • 모든 주머니를 비우세요. 쓰레기, 소지품, 혹은 잊고 있던 휴지가 있는지 확인하세요.
      • 조임끈과 드로코드를 느슨하게 하세요.
      • 걸림을 방지하기 위해 모든 벨크로 잠금장치를 가장 느슨한 위치로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    3. 방수 재킷 세탁 방법, 세탁기 넣기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 재킷을 세탁기에 넣으세요.
      • 한 번에 재킷 1~3개를 넣으세요. 세탁 드럼을 너무 꽉 채우지 마세요. 기능성 의류는 세탁 중에 자유롭게 움직일 공간이 필요합니다.
      • 가급적 드럼세탁기를 사용하는 것이 좋습니다.
      • 일반 세탁기(통돌이)에는 세탁물을 비벼 빨기 위한 회전 축인 세탁 날개가 있습니다. 재킷이 이 회전 축에 걸리면 엉킴, 찢어짐, 스크래치가 발생할 수 있습니다.
      • 세탁기가 없다면 손세탁도 좋은 대안입니다. 다만, 나중에 건조기나 다리미를 사용하여 열처리를 해야 합니다!
      댓글 쓰기
    4. 방수 재킷 세탁 방법, 세제 추가: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 세탁기에 기능성 의류용 세제 또는 순한 생분해성 세탁 세제를 넣으세요.
      • Patagonia는 기능성 겉옷 및 장비를 위해 특별히 제조된 Storm Wash 사용을 권장합니다.
      • 일반 세제를 사용할 경우 액체 형태이면서 생분해성이고 염료가 포함되지 않은 제품을 선택하세요. "유기농" 또는 "민감성 피부용"과 같은 라벨을 확인하세요.
      • 섬유 유연제, 얼룩 제거제, 향료, 표백제 또는 표백 성분이 포함된 세제는 피하세요.
      댓글 쓰기
    5. 방수 재킷 세탁 방법, 세탁기 설정하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 방수 재킷 세탁 방법, 세탁기 설정하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 세탁할 옷의 양에 따라 세탁량(load size)을 소량 또는 중량으로 설정하세요.
      • 수온(water temperature)을 냉수 또는 온수로 설정하세요.
      • 세탁 코스(wash cycle)를 일반 또는 섬세/울/합성섬유 코스로 설정하세요. 가능하면 헹굼 횟수를 추가하여 세제 찌꺼기가 남지 않도록 하세요.
      • 탈수 코스(spin cycle)를 약하게 설정하세요.
      • 세탁기를 작동시키세요.
      댓글 쓰기
    6. 방수 재킷 세탁 방법, 건조기 사용: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 방수 재킷 세탁 방법, 건조기 사용: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 방수 재킷 세탁 방법, 건조기 사용: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 재킷을 먼저 걸어서 물기를 어느 정도 제거한 뒤, 건조기를 저온으로 설정하여 최소 30분 동안 또는 재킷이 완전히 마를 때까지 건조하세요.
      • 건조기 사용 단계를 건너뛰지 마세요! 열은 내구성 발수(DWR) 코팅을 활성화하는 역할을 합니다.
      • 건조기가 없다면 다리미를 사용하여 DWR을 다시 활성화할 수 있습니다. 방수 재킷 다림질 방법 안내서 단계에 따라 조심스럽게 진행하세요.
      댓글 쓰기
      • 재킷이 깨끗하고 건조해져서 어떤 날씨에도 대비할 수 있게 되었어요!
      • 이제 다시 밖으로 나가 보세요!
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
7가이드 댓글
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
Albert Daniel - 답글 공유
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Rachel - 답글 공유
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
Sarah Geers - 답글 공유
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
choffman - 답글 공유
They absolutely will replace it or give you store credit.
Nathan Keirn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 67
지난 30일: 288
전체 시간: 60,645
