주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
보빈 감는 방법
필요한 것
    1. 보빈 감는 방법, 필요한 재료 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 보빈 감는 방법, 필요한 재료 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 보빈 감는 방법, 필요한 재료 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 준비물:
      • 재봉틀 또는 보빈 와인더
      • 빈 보빈(사용 중인 재봉틀이나 도구와 호환되는 것)
      • 실 한 타래
      • 재봉틀 또는 보빈 와인더 사용 설명서(선택 사항이나, 처음 사용하는 경우 특히 유용합니다!)
      댓글 쓰기
      • 보빈을 보빈 와인더 핀 위에 올려두세요.
      • 실패를 실패 꽂이에 끼우세요.
      • 머신에 캡이 포함되어 있다면 캡을 사용하여 실패를 고정하세요.
      • 머신 매뉴얼을 따라 실을 실 경로와 장력 조절판 사이로 통과시키세요.
      • 이 단계는 감기 작업 중 적절한 장력을 유지하기 위해 꼭 필요합니다.
      댓글 쓰기
      • 보빈에 실을 감습니다:
      • 보빈에 구멍이 있는 경우, 실 끝을 안쪽에서 바깥쪽으로 통과시키세요.
      • 보빈에 구멍이 없는 경우, 실이 감길 방향으로 보빈에 실을 몇 번 수동으로 감아주세요.
      • 기기가 켜져 있지 않다면 전원을 켜세요.
      • 사용 중인 기기에 따라 보빈 핀을 오른쪽으로 밀거나 노브를 눌러 보빈 와인더를 작동시키세요.
      • 일부 보빈 와인더는 자동으로 시작되지만, 다른 기기는 풋 페달을 밟아야 할 수도 있습니다.
      • 실 끝을 처음 몇 초 동안 잡고 있다가, 실이 고정되면 놓아주세요.
      댓글 쓰기
      • 보빈이 회전하며 실이 감깁니다.
      • 대부분의 재봉기는 보빈이 가득 차면 자동으로 멈춥니다. 와인더를 멈추고 싶거나 실이 다 떨어졌다면 보빈 핀을 분리하세요.
      • 실을 자르고 보빈을 제거하세요.
      댓글 쓰기
      • 이상적인 보빈은 다음과 같은 특징을 갖습니다:
      • 균일한 분포: 실은 보빈 전체에 걸쳐 매끄럽고 균일한 층으로 감겨 있어야 합니다. 중간이나 가장자리에 솟아오르거나 움푹 들어간 곳, 혹은 뭉친 부분이 없어야 합니다.
      • 적절한 장력: 실은 단단하고 촘촘하게 감겨야 합니다. 각 층은 고리나 엉킴 없이 평평하고 매끄럽게 놓여야 합니다.
      • 적절한 채움 수준: 완전히 채워졌을 때 실이 보빈의 가장자리 밖으로 넘쳐나지 않아야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. 보빈 감는 방법, 문제해결: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 보빈 감는 방법, 문제해결: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 느슨하게 감김: 엉망으로 감긴 보빈은 엉망인 바느질 결과를 낳습니다. 보빈은 바느질 기계를 사용하든 Expedition Sewing Awl을 사용하든 상관없이 제대로 작동하려면 일정하고 팽팽한 장력으로 단단하게 감겨야 합니다. 보빈의 실을 풀고 기기에 다시 끼운 다음 다시 시도하세요. 실이 모든 장력 가이드를 올바르게 통과했는지 확인하세요.
      • 감기지 않음: 기기가 보빈 모드 상태인지 확인하세요. 이는 스위치를 전환하거나 노브를 누르는 작업이 필요할 수 있습니다. 일부 기기에서는 와인더를 작동시키려면 풋 페달을 밟아야 합니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Spencer Pennington
회원 가입일: 09/09/23
27,040 평판
안내서 126개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 55
전체 시간: 435
