주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법
필요한 것
    1. Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 태블릿 상단 모서리 전원 버튼 근처에 있는 4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 흰색 뒷면을 은색 프레임에서 지렛대 원리로 들어 올리세요. 마이크로 SD 슬롯 근처에서 시작하세요.
      • 뒷면이 분리될 때까지 케이스 둘레를 따라 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법, Wi-Fi 안테나: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드와 배터리에 연결된 회색 코드를 찾으세요. 이것이 Wi-Fi 안테나입니다.
      댓글 쓰기
    2. Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이 안테나와 마더보드 사이의 납땜 연결 부위를 찾으세요.
      • 납땜 인두를 사용하여 케이블과 마더보드 사이의 납땜 연결 부위를 녹여 케이블을 분리하세요.
      • 납땜 인두는 매우 뜨거우니 화상을 입지 않도록 팁을 만지지 않게 주의하세요. 납땜 방법은 여기를 클릭하여 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Wi-Fi 안테나 교체 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이 안테나와 배터리를 연결하고 있는 검은색 스티커의 위치를 찾으세요.
      • 배터리에서 검은색 스티커를 떼어내어 와이파이 안테나를 분리하세요.
      • 결함이 있는 안테나 케이블을 제거하고 새것으로 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Anna
회원 가입일: 03/17/15
353 평판
안내서 3개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G3
2 회원들
안내서 50개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 1,475
