주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei M750 Charging Port Replacement
필요한 것
  1. Huawei M750 Charging Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Huawei M750 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
    댓글 쓰기
  3. Huawei M750 Charging Port Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
    • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
    댓글 쓰기
  4. Huawei M750 Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei M750 Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
    댓글 쓰기
  5. Huawei M750 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei M750 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
    • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
    • This step may require a substantial amount of leverage.
    댓글 쓰기
  6. Huawei M750 Charging Port Replacement, Charging Port: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei M750 Charging Port Replacement, Charging Port: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the opening tool, start prying out the motherboard from the front panel along the border.
    • When the motherboard seems separated from the front panel, pull it outwards.
    댓글 쓰기
  7. Huawei M750 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei M750 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The charging port is soldered to the motherboard, use this guide to do the replacement.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kshitiz Thapa
회원 가입일: 02/11/18
389 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 576
