주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HyperX Alloy Origins Backplate Replacement
필요한 것
  1. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Toggle Indicator Tab: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
    댓글 쓰기
  2. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
    • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
    • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
    댓글 쓰기
  3. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the keyboard over so that the backplate is facing you.
    댓글 쓰기
  4. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber feet on the four corners of the backplate.
    • When reassembling, use an adhesive to reattach the feet. A silicone rubber adhesive is recommended.
    댓글 쓰기
  5. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the specified keycaps as depicted in the image.
    댓글 쓰기
  6. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all Philips #0 screws from the new openings created after removing the rubber feet and plastic tab.
    댓글 쓰기
  7. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate the backplate from the keyboard using your hands.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mario Ricci
회원 가입일: 10/25/22
294 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
my plate was scratched due to being separated using a metal screw driver, do you have any recommended paints to go over the scratched areas with?
Damian Burton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 1,998
