주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement
필요한 것
  1. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement, Toggle Indicator Tab: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
    댓글 쓰기
  2. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
    • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
    • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
    댓글 쓰기
  3. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the keyboard over so that the backplate is facing you.
    댓글 쓰기
  4. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber feet on the four corners of the backplate.
    • When reassembling, use an adhesive to reattach the feet. A silicone rubber adhesive is recommended.
    댓글 쓰기
  5. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the specified keycaps as depicted in the image.
    댓글 쓰기
  6. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all Philips #0 screws from the new openings created after removing the rubber feet and plastic tab.
    댓글 쓰기
  7. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate the backplate from the keyboard using your hands.
    댓글 쓰기
  8. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement, Key Switch: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement, Key Switch: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement, Key Switch: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Identify the key switch to be replaced.
    • Remove its keycap by carefully prying it off of the keyboard with your fingers.
    댓글 쓰기
  9. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the keyboard over to face the PCB.
    • Identify the corresponding switch to be removed.
    댓글 쓰기
  10. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Plug in and turn on your soldering iron.
    • Do not touch the metal end of the soldering iron while it is powered on. Allow the soldering iron to cool before stowing it away.
    댓글 쓰기
  11. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Melt the solder surrounding the four pins of the switch's LED, and the two lower pins of the switch body.
    • To remove the melted solder, use a desoldering iron, a desoldering pump, or desoldering braid.
    • The exposed switch pins are susceptible to damage from the soldering iron. Avoid applying heavy pressure to mitigate pin bending.
    댓글 쓰기
  12. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a spudger or another metallic instrument, firmly press down upon the exposed plastic of the switch. This will separate the switch from the rest of the keyboard.
    • If the switch's pins will not separate from the keyboard's PCB, continue applying the soldering iron to the pins to melt any residual solder.
    댓글 쓰기
  13. HyperX Alloy Origins Key Switch LED Replacement, Key Switch LED: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the LED off of the switch.
    • Do not break the LED pins while it is still attached to the switch.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Note that when reattaching the switch back to the keyboard PCB, the switch needs to be held in place behind the keyboard while soldering.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adam Sles
회원 가입일: 10/25/22
310 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 회원들
안내서 15개를 작성함
2가이드 댓글
Hola, muy buena guía.. quizá no lo vi mencionado, pero que modelo? Nombre, tiene el LED en especifico.
Quiero conseguir el repuesto ya que tengo un led que no enciende el color verde. Entonces quería cambiarlo
Juan Perez - 답글 공유
Hola buenas noches tengo el teclado hyperx alloy origins alguien ha tenido problema que al guardar una configuracion de colores bien sea en F1, F2, F3 el teclado deja de funcionar y se demora alrededor de 1 hora en guardar la configuracion? aproposito el teclado funcionaba normalmente pero un dia el rgb no volvio a encender y en el software Ngenuity se ve el efecto Wave activo.
ya he usado la tecla FN + ESC . ALT IZQ + ESPACIADORA + FN , he reinstalado Ngenuity, he probado en otro pc pero la situacion sigue igual. si alguien me puede ayudar le estaria agradecido.
Wilder Hernandez Castro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 16
지난 30일: 101
전체 시간: 6,467
