주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement
필요한 것
  1. HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement, Toggle Indicator Tab: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
    댓글 쓰기
  2. HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
    • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
    • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Adam Sles
회원 가입일: 10/25/22
310 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Hello! Do I have to forcefully press down the tab? If it starts to bend, should I continue to hold it?
Lorkhall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 964
