주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad T42 Battery Replacement
Kevin Rehm
Kevin Rehm3 다른 기여자
최종 수정일 January 15, 2025
5 분
매우 쉬움
Changing the battery is easy -- you don't need a any tools.
  1. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Battery Clips: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kevin Rehm
회원 가입일: 04/19/10
472 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 회원들
안내서 37개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 20
전체 시간: 5,890
