주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad T42 RAM Replacement
Kevin Rehm
Kevin Rehm5 다른 기여자
최종 수정일 March 30, 2017
5 분
매우 쉬움
전제 조건 누락
누락된 단계
ThinkPad accepts PPC2700 chips up to 2 GB.
필요한 것
도구
  1. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Battery Clips: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
  3. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the pictured screwed holding the memory cover in place.
  4. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the cover open carefully (flathead screwdriver might help)
    • To remove the RAM memory stick, push both metal pieces holding it in place outwards, and the stick will pop up.
    • Pull the stick out carefully.
    • In order to replace the other stick, refer to the keyboard replacement tutorial. The other SODIMM is easily accessible with the keyboard removed.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kevin Rehm
회원 가입일: 04/19/10
472 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 7,150
