주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM Thinkpad T60 Battery Replacement
Cody Kratochvil
Cody Kratochvil10 다른 기여자
최종 수정일 June 11, 2024
30 초
조정
This guide will help you replace the battery on your T40 IBM ThinkPad.
동영상 개요
  1. IBM Thinkpad T60 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
    • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
  2. IBM Thinkpad T60 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
    • The battery is now disconnected.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Cody Kratochvil
회원 가입일: 01/11/13
560 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 회원들
안내서 16개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 53
전체 시간: 3,572
