주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Insignia Flex 8 Battery Replacement
필요한 것
    1. Insignia Flex 8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the power is off to avoid injury in the following steps.
      • Position the tablet so that the screen is face down.
      • The power button is located in the upper left hand corner.
      • Hold the power button for three seconds until the tablet powers down.
      댓글 쓰기
    2. Insignia Flex 8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia Flex 8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back casing by sliding a credit card or a similarly thin but firm object in between the casing and the screen.
      • Run this object around the perimeter of the tablet until there is separation between the casing and the screen.
      • Remove the back casing and set aside.
      댓글 쓰기
    3. Insignia Flex 8 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel back the tape from battery and case.
      댓글 쓰기
    4. Insignia Flex 8 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the spudger beneath battery to pry away it away from the case. Work around the battery, prying up all edges to remove from glue.
      • Do not puncture or bend battery. This could cause battery to leak acid.
      댓글 쓰기
    5. Insignia Flex 8 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the black, yellow and red connections from circuit board. Desoldering Help
      • Keep the soldering tool away from other components on the circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tyler Tyrrell
회원 가입일: 03/11/15
890 평판
안내서 4개를 작성함
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 9,418
