주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009
필요한 것
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: 1 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: 2 단계, 이미지 1/1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Batteria: 3 단계, 이미지 1/1
    • Svita le seguenti viti tri-point che fissano la batteria al case posteriore:
    • Una vite tri-point da 5,5 mm
    • Una vite tri-point da 13,5 mm
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: 4 단계, 이미지 1/1
    • Con l'estremità piatta di uno spudger solleva il connettore della batteria verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: 5 단계, 이미지 1/1
    • Solleva la batteria dal case superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'operazione:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
결론
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 727명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en it
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,692 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 50개
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
penguinofdeath - 답글
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
Laurence Benson - 답글
worked like a charm. my old battery had bulged and made it so that the track pad would not click :-( replacing the battery did the trick.
statprof - 답글
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
channonholiday - 답글
iFixit sells the battery you need for $119 ([연계 제품이 누락 또는 비활성화 됨: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
Taylor Arnicar -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 16
7일 전: 133
30일 전: 602
전체 시간: 572,289
