주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Installing Sewing Machine Bobbin
필요한 것
    1. Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your finger to open the bobbin door below the presser foot.
      댓글 쓰기
    2. Installing Sewing Machine Bobbin: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Align the hole in the bobbin spindle over the peg in the bobbin case.
      • Slide the bobbin into the bobbin case, leaving a bit of thread outside the case.
      • Take the loose thread end and slide it through the slit on the side of the bobbin case.
      댓글 쓰기
    3. Installing Sewing Machine Bobbin: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the thread from the slit straight up along the groove and into the open hole on the bobbin case's side.
      댓글 쓰기
    4. Installing Sewing Machine Bobbin: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Keeping the bobbin in place, turn the bobbin case so that the back is facing you.
      • Use your fingernail to lift the lever on the back of the bobbin case. Hold the lever open.
      댓글 쓰기
    5. Installing Sewing Machine Bobbin: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Holding the bobbin case lever open, insert the bobbin case into the cavity under the presser foot.
      • Align the metal arm on the bobbin case so that it sits in the slot in the machine.
      • Release the bobbin case.
      댓글 쓰기
    6. Installing Sewing Machine Bobbin: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Close the door on the compartment below the presser foot.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,032 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 71,232개를 작성함
2가이드 댓글
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - 답글 공유
Thank you for giving a good detailed answer that I had with the insertion of the bobbin on the sewing machine. I took a crash course today, came home and this evening decided to go through what I had learned and ran into a snag. I was able to overcome what was incorrect. Again, thanks a bunch 🧵
Felicia Jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 88
지난 30일: 325
전체 시간: 60,705
