주요 콘텐츠로 건너뛰기
되돌아박기
이미지
되돌아박기(Backstitch 또는 backtack)는 재봉기를 역방향으로 몇 땀 이동하여 기존의 재봉선 위를 다시 박는 것을 의미합니다. 되돌아박기는 재봉선이 풀리는 것을 방지하며, 대부분의 재봉 작업 시작과 끝에 수행해야 합니다. 되돌아박기는 사용 중인 재봉기의 종류에 따라 다이얼, 버튼 또는 레버로 수행할 수 있습니다. 사용 중인 재봉기에 대한 구체적인 되돌아박기 정보는 매뉴얼을 확인하세요.
풀리
이미지
풀리(Balance wheel 또는 hand wheel)는 재봉기 우측 상단에 위치한 둥근 바퀴입니다. 풀리는 재봉기를 수동으로 움직이는 역할을 합니다. 풀리는 반드시 재봉기가 작동하는 방향으로만 돌려야 하며, 절대 반대 방향으로 돌려서는 안 됩니다. 반대 방향으로 풀리를 돌리면 기기의 장력이 손상되거나 실이 엉킬 수 있습니다. 풀리는 주로 재봉을 시작하기 전에 바늘을 내리거나, 재봉을 마친 후 바늘을 올릴 때 사용합니다.
바택
이미지
바택(Bar tack)은 강화와 고정을 위해 같은 자리에 여러 번 겹쳐 박는 일련의 넓은 땀을 의미합니다. 바택은 주로 단추 구멍의 상단과 하단, 지퍼 끝부분, 또는 주머니 모서리 보강에 사용됩니다.
바이어스 테이프
밑실북
이미지
밑실북(Bobbin)은 스티치 뒷면을 구성하는 실을 공급하는 작은 실패입니다. 재봉기는 밑실북 없이는 바느질을 할 수 없습니다. 밑실북 장착에 관한 정보는 안내서를 참조하세요. 밑실북의 형태는 기기마다 다를 수 있으므로, 사용 중인 재봉기의 매뉴얼에서 구체적인 정보를 확인하세요.
북집
이미지
북집(Bobbin case)은 재봉기의 밑실북을 고정하고 밑실이 재봉에 적절한 위치로 공급되도록 안내합니다. 여기에 표시된 것은 탈착식 북집이지만, 모든 재봉기의 북집이 분리되는 것은 아닙니다. 분리되지 않는 형태의 북집은 주로 드롭인 방식의 밑실북에 사용됩니다. 북집은 각 재봉기 모델 전용으로 제공됩니다. 사용 중인 북집에 대한 세부 정보는 재봉기 매뉴얼을 참조하세요.
단추구멍 노루발
이미지
단추구멍 노루발(Buttonhole foot)은 재봉기로 단추 구멍을 만들기 위한 특수 노루발입니다. 단추구멍 노루발은 모양이 다양할 수 있으므로, 구체적인 정보는 재봉기 매뉴얼을 확인하세요. 단추구멍 노루발은 바늘이 노루발과 충돌하지 않도록 바늘 위치를 조정해야 하는 경우가 많으므로, 사용 지침은 반드시 재봉기 매뉴얼을 읽어보시기 바랍니다.
줄자
이미지
철물점에서 사용하는 줄자와 달리 재봉용 줄자는 빳빳하지 않습니다. 재봉용 줄자는 유연하여 곡선이나 느슨한 원단을 정확하게 측정할 수 있습니다. 원단의 가장자리를 따라 줄자를 대기만 하면 됩니다. 대부분의 줄자는 한쪽 면에는 표준 단위가, 반대쪽 면에는 미터법 단위가 표시되어 있습니다. 줄자는 저렴하며 재봉이나 공예 상점에서 쉽게 구할 수 있습니다.
발판
이미지
재봉기의 발판(Pedal)은 자동차의 가속 페달과 정확히 같은 역할을 하여 속도를 제어합니다. 재봉을 시작하려면 발로 발판을 천천히 누르세요. 더 세게 누를수록 재봉 속도가 빨라집니다.
시침핀
이미지
시침핀(Pins)은 재봉사에게 가장 유용한 도구입니다. 재봉용 핀은 한쪽 끝에 머리가 있고 다른 쪽 끝은 뾰족합니다. 재봉 전에 원단을 고정하면 바느질할 때 원단이 밀리지 않습니다. 원단을 고정할 때는 원단이 재봉기로 들어가는 방향에 수직이 되도록 핀 머리를 배치하여, 재봉 중에 쉽게 제거할 수 있도록 하세요.
노루발
이미지
노루발(Presser foot)은 아래쪽으로 압력을 가해 재봉기를 통해 공급되는 원단을 안정시키는 재봉기 부품입니다. 다양한 종류의 노루발이 있으며, 각각 특수한 목적을 가집니다. 노루발 교체 방법에 대한 정보는 안내서를 확인하세요. 재봉을 시작하기 전에 반드시 노루발을 내려야 장력 디스크가 맞물리고 원단이 올바르게 공급됩니다.
겉면 마주보기
이미지
겉면 마주보기는 직물의 앞면(프린트가 있거나 완성 후 외부로 보이고 싶은 면)을 서로 맞닿게 놓아, 양쪽 모두에서 직물의 뒷면이 보이게 하는 방식을 의미합니다.
재봉선
이미지
재봉선(Seam)은 두 개 이상의 직물 조각을 결합하는 일련의 바느질 선을 의미합니다. 재봉선에는 많은 종류가 있으며, 이를 마무리하는 방법 또한 다양합니다. 처음 시작하시는 분이라면 직선 및 곡선 재봉선 안내서를 확인해 보세요.
시접
이미지
시접(Seam allowance)은 재봉선에서 원단의 날 가장자리까지의 거리를 의미합니다. 시접은 8분의 1인치에서 수 인치까지 다양합니다. 의류 제작 시 시접은 패턴을 수정하거나 맞춤 작업을 할 수 있게 해줍니다. 대부분의 경우 실이 풀리거나 원단 가장자리를 벗어나는 것을 방지하기 위해 최소 4분의 1인치의 시접을 두는 것이 좋습니다. 기성 패턴을 사용하는 경우 시접 길이는 설명서에 명시되어 있습니다.
시접자
이미지
시접자(Seam gauge)는 슬라이딩 플랜지(표식자)가 달린 작은 자입니다. 시접자는 시접을 표시하는 가이드로 자주 사용됩니다. 시접자를 사용하려면 플랜지를 원하는 시접 너비로 설정하세요. 원단을 핀으로 고정할 때 시접자를 사용하여 접힌 가장자리가 올바른 길이인지 확인하세요. 시접자는 저렴하며 재봉 및 공예 상점에서 쉽게 구입할 수 있습니다.
실뜯개
이미지
실뜯개(Seam ripper)는 바느질을 제거하는 데 사용하는 도구입니다. 손잡이와 갈라진 머리 부분으로 구성되어 있습니다. 갈라진 머리의 한쪽 면에는 칼날이 있고, 다른 쪽에는 보통 캡이 씌워져 있습니다. 갈라진 틈의 안쪽은 실을 자를 수 있는 날카로운 날이 있습니다. 사용할 때는 칼날을 실 아래로 밀어 넣고, 실뜯개를 앞으로 움직여 실을 갈라진 틈의 날카로운 부분에 위치시킨 뒤, 실뜯개가 원단을 자를 때까지 앞으로 밉니다. 실뜯개는 저렴하며 공예 및 재봉 상점에서 쉽게 구할 수 있습니다. 실을 뜯는 전체 지침은 안내서를 확인하세요.
실채기
이미지
실채기(Take-up lever)는 재봉기의 실 공급 시스템 일부로, 노루발 바로 위에 위치합니다. 실채기는 바느질 한 땀이 만들어진 후 천에서 실을 다시 위로 끌어올립니다. 실채기는 또한 바늘의 현재 위치를 알려주는 유용한 지표가 됩니다.
골무
이미지
골무(Thimble)는 손가락에 끼우는 작고 단단하며 오목한 컵 형태의 도구입니다. 골무는 바느질 중에 손가락이 찔리는 것을 방지하며, 두 겹의 원단을 통과해 바늘을 밀어낼 때 필요한 힘을 제공합니다.
실
이미지
실(Thread)은 모든 재봉을 가능하게 하는 핵심 요소입니다. 실은 모든 색상으로 제공되며 다양한 섬유로 만들어질 수 있습니다. 재봉사들 사이에서는 어떤 종류의 실이 가장 좋은지에 대해 많은 논의가 있습니다. 실을 사용하여 다양한 실험을 하다 보면 선호하는 종류를 찾게 될 것입니다. 재봉선을 덜 눈에 띄게 하려면 바느질할 원단의 색상과 실의 색상을 맞추는 것이 좋습니다.
상침
상침(Topstitch)은 재봉선 근처에 박는 일반적인 직선 바느질입니다. 상침은 직물 두 조각을 연결하기 위한 것이 아니라 재봉선 근처의 원단을 고정하기 위해 수행됩니다. 상침은 주로 가장자리나 단 처리에 사용되며 장식 효과를 줄 수도 있습니다.
지그재그 스티치
이미지
지그재그 스티치(Zigzag stitch)는 지그재그 패턴을 만들며 앞뒤로 이동하는 넓은 스티치입니다. 지그재그 스티치는 주로 신축성 있는 원단을 재봉하거나, 아주 좁은 간격으로 설정하여 단추 구멍을 만들 때 사용합니다. 지그재그 스티치를 할 때는 바늘이 노루발에 부딪혀 부러지지 않도록 넓은 구멍이 있는 노루발을 선택하는 것이 중요합니다. 지그재그 스티치 재봉 방법은 안내서를 확인하세요.
지퍼 노루발
이미지
지퍼 노루발(Zipper foot)은 지퍼 이빨에 아주 가깝게 바느질할 수 있게 해주는 특수 노루발입니다. 사진에 보이는 것은 클래식한 지퍼 노루발이지만, 제조사마다 모양이 다를 수 있습니다. 대부분의 지퍼 노루발은 노루발의 구멍 위치가 일반 노루발과 다르기 때문에 바느질 시 바늘 위치를 조정해야 합니다. 특정 지퍼 노루발 사용 방법에 대한 정보는 재봉기 매뉴얼을 확인하세요.
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,166 평판
안내서 142개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 3개
where is feed dogs ? where is take - up lever ? where is throat plate ? where is reverse feed button ? where is spool pins ? where is thread tension control ? where is NEEDLE ?
Chyanne Oldham - 답글 공유
Why is the back tack lever shuddering , or moving up and down when I'm sewing
Alison - 답글 공유
donde esta los feed dogs
Lucas Hurd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 119
전체 시간: 30,305
