주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Installing Sewing Machine Bobbin
조회수: 6.2만
통계 보기:
지난 24시간
21
지난 7일:
128
지난 30일:
476
전체 시간:
61,930
댓글: 7
5 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 20
20명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
A bobbin is a small spool of thread that feeds the thread for the backside of the stitch. No sewing machine can sew without one. An incorrectly set up bobbin will create tangles in the thread. Bobbin setups vary from machine to machine. This guide shows the process for a Bernina 830, but the process will be similar for most sewing machines, except for those with drop-in bobbins. Refer to your sewing machine’s owner’s manual for specific directions on how to install a bobbin in your machine.
Return to the Patagonia Care & Repair homepage.
필요한 것
도구
    1. Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your finger to open the bobbin door below the presser foot.
      댓글 쓰기
    2. Installing Sewing Machine Bobbin: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Align the hole in the bobbin spindle over the peg in the bobbin case.
      • Slide the bobbin into the bobbin case, leaving a bit of thread outside the case.
      • Take the loose thread end and slide it through the slit on the side of the bobbin case.
      댓글 쓰기
    3. Installing Sewing Machine Bobbin: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the thread from the slit straight up along the groove and into the open hole on the bobbin case's side.
      댓글 쓰기
    4. Installing Sewing Machine Bobbin: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Keeping the bobbin in place, turn the bobbin case so that the back is facing you.
      • Use your fingernail to lift the lever on the back of the bobbin case. Hold the lever open.
      댓글 쓰기
    5. Installing Sewing Machine Bobbin: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Holding the bobbin case lever open, insert the bobbin case into the cavity under the presser foot.
      • Align the metal arm on the bobbin case so that it sits in the slot in the machine.
      • Release the bobbin case.
      댓글 쓰기
    6. Installing Sewing Machine Bobbin: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Installing Sewing Machine Bobbin: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Close the door on the compartment below the presser foot.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,166 평판
안내서 142개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
2가이드 댓글
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - 답글 공유
Thank you for giving a good detailed answer that I had with the insertion of the bobbin on the sewing machine. I took a crash course today, came home and this evening decided to go through what I had learned and ran into a snag. I was able to overcome what was incorrect. Again, thanks a bunch 🧵
Felicia Jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 128
지난 30일: 476
전체 시간: 61,930
